Ответ в теме: Блиц на тему опалубки
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Блиц на тему опалубки › Ответ в теме: Блиц на тему опалубки
31 Янв'19 в 13:53
#393646
откопал траншею под фунд ручным методом.. прецизионно 🙂 ЭППС 100 мм приставил к внешней стенке
прибил к грунту отрезками АСП с грибками на конце.. сам их туда приколхозил… получилось что-то типа пластикового гвоздя… вылет ЭППС из траншеи был около 15 см.. ну а с внутренней стороной траншеи еще проще… обмотал квадрат земли внутри периметра пленкой для упаковки багажа 🙂 сверху этого квадрата уложил в один слой блоки газобетона по всей площади и тоже обмотал пленкой… потом вылил 6 кубов бетона.. когда высохло… газобетон убрал 🙂 все!
