Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › электричество › Ввод электричества / Схема ВРУ › Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
31 Янв'19 в 23:10
#393705
Даже если в розетку завести 3 фазы по отдельности каждая фаза, а в вилке объединить в однофазную сеть от генератора, то она будет работать. Но если вы забудете выключить эту розетку от генератора и включите вводной автомат то будет к.з.
Если внимательно посмотрите, то включено все это в Переключатель ввода резерва. 3х позиционный переключатель специальный…
Подшаманил схему. Выкинул лишнее. Разделил фазы. Теперь авария на любой из фаз не обесточивает все разом.
