Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › электричество › Ввод электричества / Схема ВРУ › Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
кросс модуль зачем в схеме?
Потребителей подключать. Это просто 4 шинки в корпусе…
ну и доверия «переключатель фаз» тоже не вызывает
Вообще его название «Переключатель ввода резерва».
Все видно на картинке, рабочее напряжение, номинальный ток, схема контактной группы…
Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Применяется в качестве учетно-распределительного оборудования жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации.
