Ответ в теме: Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально? › Ответ в теме: Строители рекомендуют гипсокартон в потолке в 2 слоя — это нормально?
А разве не проще и дешевле натяжной потолок сделать? И про трещины забыть! Только вопрос с противопожарной защитой остаётся, но для этого вроде тоже лучше не гипсокартон использовать, а ГВЛ, СМЛ.
Что бы небыло трещин, нужно статичное (неподверженное деформациям) основание под гипсокартон/ГВЛ/СМЛ, без разницы. Два слоя позволяют в значимой мере нивелировать недостатки основания.
а натяжной потолок, в случае возгорания, это способ быстро распространить пламя по всему объёму помещения, заодно перекрыв возможность эвакуации. За исключения натяжных потолков из стеклоткани, асбетовой ткани, и иных подобных материалов.
