Ответ в теме: Светодиодное овощеводство
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Светодиодное овощеводство › Ответ в теме: Светодиодное овощеводство
Тезисно, перед началом рассадной страды:
1.
Требуемое количество светодиодов = 50 светодиодов по 1W х 1 кв. метр рассады.
Так, чтобы организовать полноценную подсветку рассады на подоконнике длиной в полтора метра и шириной 30 см, потребуется 25 светодиодов (лучше округлить до 24).
Это минимальные требования.
2.
Соотношение красных и синих светодиодов зависит от срока высадки рассады. Если все прогнозы и приметы указывают на то, что рассаду удастся высадить в срок, оптимально соотношение красного и синего 2:1. Если уверенности в сроках нет, то лучше использовать больше синего, вплоть до 1:1. Под таким светильником рассада сможет дождаться высадки, не вытягиваясь и не болея.
3.
Синий цвет задерживает развитие зеленой массы и стимулирует развитие корней.
4.
Важно расположить светодиоды равномерно, а учитывая, что каждый излучает световой конус с углом 70-120 градусов, то так, чтобы проекции этих конусов слегка перекрывали друг друга.
5.
Крепить светодиоды можно куда угодно. Идеально использовать теплопроводный клей из радиомагазинов, он будет и крепежом и термопрокладкой одновременно.
«Плюс» одного «светодиода» соединяется с минусом другого любым радиомонтажным проводом от 0,2кв.мм. В работе используется паяльник не более 40вТ.
6.
Помните, что ваша цель — крепкая, невытянутая, здоровая рассада. Комбинируйте светодиоды исходя из вышесказанного.
