Ответ в теме: Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом) › Ответ в теме: Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)
а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?
В общем преимуществ совсем не много: 1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение) 2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости. 3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня. Ну конечно есть и недостатки: 1 большая трудоемкость 2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп 3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.
1) сухую строганую доску не ведет
2) а есть какие-то проблемы с жесткостью одинарной доски? в чем наблюдаемый эффект?
3) с одной доской еще меньше заморочек 🙂
