Ответ в теме: Обсудить идею второго резервного газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обсудить идею второго резервного газового котла › Ответ в теме: Обсудить идею второго резервного газового котла
автор гемор затевает.
1 есть ограничения по максимальному газопотреблению частного объекта. не помню сколько, лень копать, но оно есть. есть риск залететь в разряд промышленных потребителей, со всеми вытекающими.
2 норматив. если что случись со счетчиком, или в подобных ситуациях, регионгаз начнет выкатывать счета по максимальному потреблению ДВУХ котлов, несмотря на то, что один резервный и дефакто не используется.
3 удорожание всего и вся при подключении: ТУ, счетчик, исходя из мощности двух котлов, подключение трубой соответствующего диаметра, и т.д.
лучше тогда не выеживаться, а держать резервный котел в тумбочке неподключенным. но я этого не говорил))
