Ответ в теме: Относительная влажность — относительно чего?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Относительная влажность — относительно чего? › Ответ в теме: Относительная влажность — относительно чего?
А почему вы думаете что её нет в вытяжном воздухе?
Она там есть, но в обычном жилом доме (не турецкой парной, и не в крупной аудитории) ее не настолько много, чтобы она влияла на общий уровень влажности. Дверь открыл/закрыл и все улетучилось. Я выше даже реальные графики привел. Уровень влажности в помещении меняется в пределах пары-тройки процентов, независимо от количества людей в помещении. А до комфортного уровня влажность надо увеличивать минимум раза в три-четыре. Т.е. все-равно дополнительный увлажнитель нужен.
конечно, увлажнитель нужен. Только, если будет рекуперация влаги, ему придется увлажнять меньше, т.к. часть влаги, которую увлажнитель нагнал в воздух, будет возвращаться назад в помещения, вместо того чтобы безвозвратно улетучиваться в вентиляцию, намерзая снаружи.
