Ответ в теме: Обсудить идею второго резервного газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обсудить идею второго резервного газового котла › Ответ в теме: Обсудить идею второго резервного газового котла
А если газ отключат, два котла встанут! Второй нужен электрический! Я капитан очевидность!
+100500! там до котла паровоз длиной в газопровод. может и електричество навернуться, без которого современные котлы не живут. бесперебойничек сколько-то поживет и всё. Ну то есть тут как с пожаром — надо посмотреть на все это хозяйство, поприкидывать что может подвести и что будет в этом случае, отсюда и принимать решение. навскидку как вариант — второй котел (без автоматики?) и баллон с пропаном. хотя в этом плане на жидком/твердом топливе удобнее. ТТ котел может быть полезен еще и тем, что в нем всякие палки уничтожать можно.
