Ответ в теме: Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования. Ответ в теме: Бесперебойник для циркуляционного насоса. Реальный опыт использования.
#398459
Местный
А если так:
Покупаем на Али инвертор чистый синус 1,5 тыс, платку для подзарядки аккумулятора 150 руб, реле электромагнитное с подставочкой 300 руб, в хламниках находим зарядку на 12 вольт (меряем её, там фактически 16 вольт, скорее всего). Собираем ….
Сценарий:
Есть напряжениев сети, реле замкнуто, на насос идёт питание из сети, на зарядку идёт 220 вольт, с зарядки через плату управления идёт зарядный ток на АКБ. Нет напряжения в сети, реле перекидывает подачу напряжения 220 вольт на насос с инвертора, и одновременно подает напряжение 12 вольт с АКБ на инвертор. Все.
Цена вопроса 2 тыс. Старый АКБ 60 амперчасов тянет два насоса в течение 6 часов. Далее не проверял. Мне этого времени более чем достаточно.
