Ответ в теме: Дверь открывается — помещение обесточивается (как сделать?)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дверь открывается — помещение обесточивается (как сделать?) › Ответ в теме: Дверь открывается — помещение обесточивается (как сделать?)
Конкретно таких не встречал. Но собрать думаю можно кой из чего готового, если к пайке не лежит организм. Надо блочек питания 12в, систему магнитоконтактов на дверь, ключ транзисторный (модуль управляемый напряжением), силовое реле. Простая дешманская релюшка не проканает на 2 кВ. Можно взять твердотельное. В штуку денег можно уложиться (с али если брать).
Есть разные концевые выключатели.
Например, вот леграндовский 250В 6А https://www.legrand2.ru/shop_036313_legrand.html
Да и вообще, смотрите в сторону электрошкафов и шкафов управления. Там штатно такие применяются. Должны обесточивать шкаф при открытии дверцы.
Или вот по-дешевле есть 250В 10А http://ipelectron.ru/az-7310-10a-250v-konechnyj-(kontsevoj)-vyklyuchatel-20517.html
