Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
15 Фев'19 в 13:14
#399058
задавливать поток на 1 этаже. делается очень легко термостатами. помещение прогревается до установленной температуры, термостат проток плавно прижимает, оставляет только для подержания, соответственно весь поток идет туда, где еще не прогрелось и термостат еще открыт полностью изначально построил всю систему под регулировку термостатами, работает идеально.
Я не использую термостаты.
