Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
15 Фев'19 в 13:53
#399081
Вариант 2, который мне довелось увидеть, без применения сварки… Сверлится стальная труба и в отверстии нарезается резьба под болт. Диаметр болта определяется необходимым размером перекрытия сечения трубы. На болт накручивается гайка. На болт наматывается Лен и закручивается в отверстие на необходимую глубину. По окончании регулировки на болт дополнительно подматывается Лен и зажимается гайкой… При неудачной попытке — все выкидывается и забивается чепик ))))). Размер и глубина вбивания чепика определяется опытным путем ))))
