Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
Всяко может быть…. Но дальнейший ход должен быть таким:
Установка регулирующей арматуры на первом этаже. Даже если бы и не запаяли «проход» трубы, то запорно-регулирующий вентиль ставить все-равно надо было. В любом случае. Для регулировки и для аварийного отключения одного крыла для ремонта. Потому возвращаемся к тому, что ставить в любом случае надо.
Далее возможны варианты…
а) если проход не запаян, то все сразу заработает. Надо только поджать первый этаж.
б) если проход запаян, то можно увеличить скорость насоса, установив более высокую скорость, тем самым компенсируется заужение диаметра. На выбранной скорости уже регулировать крылья
в) повышение скорости насоса не даёт результата. Перепаивать всю систему на втором этаже.
