Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже. › Ответ в теме: НЕ продавливает СО на втором этаже.
15 Фев'19 в 19:35
#399132
Я возможно упустил в теме, а на батареях первого этажа нет вообще запорной арматуры? Если есть, то закрыть все батареи первого этажа, и посмотреть как будет прогрев второго этажа, если батареи на втором этаже прогреются, то постепенно приоткрыть батареи первого этажа, в общем сделать балансировку, как по моему мнению, нет ничего сложного.
Я что так делают?
Я упустил этот момент при монтаже 5 лет назад. Всё не усмотришь.
