Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать? › Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
Что касается фасадных полипропиленовый панелей, окрашенных в массе.
При таком подходе, панели окрашиваются красящими пигментами (в виде мастербатчей), которые загружают в литьевую машину вместе с исходным сырьем. То есть, за один производственный цикл панели отливаются и окрашиваются. Это снижает себестоимость панелей и цена получается немного ниже.
Плюсы панелей, окрашенных в массе:
1. Краска не отвалится. Это самый важный аргумент «ЗА».
Если фактурой панели предусмотрен шов, достаточно подвести его в цвет цемента и это подчеркнет нужный контраст.
Минусы:
1. Не все панели, окрашенные в массе имеют привлекательный внешний вид.
Если фактура кирпича или камня сложная, то многоцветная поверхностная покраска дает лучший результат.
2. Выгорание более заметно на темных цветах.
Под воздействием солнечных УФ лучей полимер (лицевая поверхность) постепенно деградирует, светлеет, мутнеет, получается эффект потери цвета на лицевой стороне. И на темных цветах это заметнее быстрее, чем на светлых.
Мое личное мнение, полипропиленовый панели, окрашенные в массе, дешевле и надежнее. Но, только, если речь идет о простых фактурах, вроде гладкого кирпича и если панели окрашены в светлые цвета: желтые и бежевые оттенки. Они прекрасно смотрятся на доме и простоят 10-15 лет без значительной потери цвета.
