Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать? › Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
Какие риски существуют.
Неверная конструкция обрешетки. Если конструкция панели предполагает различные выступающие элементы с обратной стороны, например, ножки, то существует риск того, что они зацепятся за рейки вертикальной обрешетки.
Можно видеть, что на обратной стороне панели есть выступающие ножки. Если одна из ножек упрется в рейку обрешетки, особенно если длина стены более 10 метров, то весь ряд панелей начнет деформировать, так как будет отсутствовать свободный ход для расширения.
Поэтому, важно учитывать конструкцию обрешетки в зависимости от конструкции панели. Например, рассматриваемая в этой теме панель должна монтироваться на горизонтальную обрешетку.
Данная обрешетка, например, не соответствует конструкции монтируемой панели:
Внимательно читайте инструкции!
Гораздо лучше, когда вместо ножек, с обратной стороны панели, есть продольные ребра. В таком случае панель скользит по обрешетке и ничем не цепляется.
