Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать? › Ответ в теме: Фасадные панели Деке — какой цвет выбрать?
Расширение по высоте. Проблема, которая настигает позже.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются потребители после монтажа – это увеличение расстояния между рядами панелей.
Основная причина (но, не единственная) этой проблемы – усадка панелей при низких и отрицательных температурах. Панели имеют свойства как расширяться при повышении температуры, так и сужаться при ее понижении, как уже было сказано.
Меньший диаметр саморезов (гвоздей), чем диаметр крепежных отверстий, немного компенсирует такое расширение. Но не полностью.
Что происходит…
Монтаж обычно производится при температуре от 10 до 25 градусов тепла. Стена ровная, никаких дефектов нет. Но, через несколько недель, температура падает до 2-3 градусов тепла и ряды панелей становятся отчетливо видны.
На самом деле, панели усаживаются и по горизонтали, межстыковой шов между панелями увеличивается, просто это не так заметно.
Как бороться с этой неприятностью?
Либо ждать повышения температуры, и проблема решится сама собой, либо правильно выбирать панели, а вернее высоту панелей. Оптимальная высота панелей для простой фактуры кирпича приближена к классическому сайдингу и составляет от 250 до 350 мм. Оптимальная, с точки зрения физико-технических и эксплуатационных характеристик. Некоторые производители уже запустили панели такого или близкого по высоте размера, после анализа проблем с вертикальными расширениями.
В заключении, стоит сказать, что фасадные панели – это замечательный облицовочный материал. Но, как и любой другой, он требует четкого соблюдения инструкции по монтажу.
