Ответ в теме: Почему в такую погоду как сейчас (тепло и ветренно) в доме холодает?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Почему в такую погоду как сейчас (тепло и ветренно) в доме холодает? › Ответ в теме: Почему в такую погоду как сейчас (тепло и ветренно) в доме холодает?
- Томск
откройте страшную тайну — как/чем можно регулировать температуру ОБРАТКИ? или имелась в виду подача?
Регулирую именно температуру обратки, выставляя нужную температуру на автоматике котла. Подача будет автоматически регулироваться в зависимости от настройки системы, скорости насосов и положения расходомеров на ветках ТП.
К тому же, судя по температуре вашей обратки, у вас отопление теплыми полами или хотя бы они у вас просто есть и в достаточном количестве. А это значит, изоляция от грунта, бетонные подготовки и стяжки, которые имеет хорошую тепловую инерцию. Мороз закончился и вам уже некомфортно, появился излишек тепла. А теперь представьте каменный дом без утепления, без теплых полов, у которого точка росы в минус 40 где нить на одной трети толщины стены от внутренней стороны и при повышении наружной температуры, она, точка росы, уходит на одну треть от наружной стороны.
Да отопление ТП, в мороза котёл модулировал горелку в диапазоне 16кВТ -18кВт при выставленной обратке 38 градусов. При потеплении котёл понизил мощность до 11 Квт и всё равно было жарко, поэтому понизил обратку и теперь котёл модулирует горелку на 6,1кВт- 6,5кВт
