Ответ в теме: Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Термо Дверь 85кг и установка в газобетон › Ответ в теме: Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
22 Фев'19 в 14:19
#400127
Стены газобетон 400мм. Дверь весит 112кг. Ставил в одного на заводские крепления. Сосед потом помог саму дверь навесить. Причём в сибите она только на 5см утоплена. А наружу 10см висит в воздухе. За воздух, я считаю 10см утеплителя.
Держится всё замечательно.
80 килограмм вообще не вес.
Ни каких скоб или усилений не нужно! Дверь ставится на пол и просто прикручивается к стенам через короб..
Сибит намного прочнее, чем многие о нём думают. Главное правильно рассчитывать нагрузку.
