Ответ в теме: Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы. › Ответ в теме: Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
После утепления и обшивки ОСБ «верандной» стены, принято решение изменить слои утеплителя и способы укладки.
Первый слой будет — просто «накладывание» рулонного утеплителя на 50 мм. «рельеф» , повторяя его.
Это уменьшит размер воздушных камер между бревном и утеплителем.
Потом сверху будет набит брусок (вертикально или горизонтально — еще не решили), скорее всего — вертикальный.
Между брусками будет вставлен плитный утеплитель ( производитель уточняется)
На бруски будет натянута мембрана — ветрозащита.
И подвесы для буска/ направляющих. Второй слой бруска будет держать ОСБ.
Выбираю утеплитель.
