Ответ в теме: Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Термо Дверь 85кг и установка в газобетон › Ответ в теме: Термо Дверь 85кг и установка в газобетон
24 Фев'19 в 15:45
#400445
Особенно за те, что зонтиком протыкиваются…..
Ну зачем на вентилятор набрасывать? ;-)) Хотя в чём-то есть правда.
Сибит же ножовкой пилится, а у автора стена 30 см, соответственно будет утепление (я бы утеплял), т.е. и «зонтик» присутствует. В таком случае, думаю дверь будет установлена в проёме из каркаса.
Ещё раз по сути вопроса — можно через коробку закрепить, я бы продублировал крепёж через косынки, но это только для обеспечения эксплуатационных свойств, а не по безопасности.
