Ответ в теме: Откуда берется вода у меня в окнах?
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Откуда берется вода у меня в окнах? › Ответ в теме: Откуда берется вода у меня в окнах?
26 Фев'19 в 11:48
#400765
Такое бывает, когда где то сверху есть мостик холода, на котором образуется конденсат. Надо теплоизолировать его от атмосферы помещения.
Снял штапики снизу и по стеклу течёт в раму. Влага, это конденсат и он очень ограничен в закрытом пространстве. Если идёт постоянный приток влаги, то значит есть воздухообмен в закрытой раме. Буду искать неплотность или технологическое отверстие сверху.
