Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом Форумы электричество Ввод электричества / Схема ВРУ Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
#400949
SpinakerSpinaker
  • Красивый пруд
И всё таки почему система ТТ неоднозначная? Из-за качества устройства заземляющего контура?
Тут нужно в первую очередь смотреть на качество магистральной линии. Если линия старая, на деревянных опорах, с голым алюминиевым проводом на изоляторах — тут, конечно, лучше использовать TT. Если линия современная, изолированный СИП, заземление на каждой (или через 1-2) опоре — делать TN-C-S.
Если делать ТТ, то качество заземления тут играет ключевую роль. Уголки в землю треугольником, я думаю, тут уже не проканают. Ну и нужно будет постоянно следить за сопротивлением контура заземления, визуально контролировать соединения, раз в 3 года делать замеры… Установка УЗО уже будет в обязательном порядке. Но при грамотном исполнении систему ТТ считаю надежнее 😉
СУП нужно делать при любой системе заземления.
