Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › электричество › Ввод электричества / Схема ВРУ › Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
Схему ВРУ гораздо упростил.
Маршрут получился такой:
1) PEN на ГЗШ разделяется на PE + N
2) Вводной автомат 32А хар.С 4П
3) ОПН 1 класса, 3 штуки (на каждую фазу)
4) Индикаторные светодиодные лампы (на каждую фазу)
5) Селективное УЗО 63А 4П 100мА
6) Кросс-модуль (4х7)
7) Дифавтомат С16 30мА (например триммер включить во дворе)
Хотел сначала еще сюда реле напряжения воткнуть… но у него климатическое исполнение не совсем подходит… оно до -25 градусов. А УХЛ1 дорого стоит. Те же функции выполняет умный счетчик на опоре. Купил контроллер для автоматизации Wiren Board 6.5 у него есть поддержка RF. Надо будет попытаться наладить взаимодействие для целей мониторинга.
Переключатель трехпозиционный (на генератор) решил поставить в распределительном щите в доме. Генератором буду запитывать не просто фазу(ы), а определенную неотключаемую группу, в которой собрана критически важная нагрузка (котел, насосы, контроллер автоматики, связь, дежурный свет).
Ну вот как то так… на данный момент 🙂
P.S. Распределительный щит в доме будет собран полностью на дифавтоматах.
