Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Однажды на своей стройке (хотел вставить ссылку, но тема канула), помните, та, которая Он-лайн. Я совершил непродуманный поступок — решил подшить платформу снизу. Сие дело растянулось на несколько дней, а могло закончится за один-два дня. Но дело даже не в днях, а усилиях, которые были потрачены на совсем казалось бы простую работу.
Теперь мы точно знали, что ползать партизаном не есть хорошо и придумали сделать поддоны. О них далее.
Согласно проекта толщина утепления перекрытия над техподпольем составляет 400мм. Чтобы обеспечить такую толщину собираем специальный поддон и устанавливаем на необходимую глубину, он дает возможность регулирования толщины утепления от 200 до 400мм. Я думаю, что дальше станет понятнее, насколько просто это сделать и получить много плюсов:
— защита от грызунов;
— протекающий пол в случае протечек);
— отсутствие мостиков холода;
— технологичность.
Сколачиваем из сухой доски 40х100мм рамку.
Обтягиваем ее иглопробивным геотекстилем
Берем вот такую мелкоячеистую оцинкованную сетку
Обтягиваем ей наш поддон и фиксируем сухой дюймовкой
Вид с мышинного взгляда:
Устанавливаем щиты между обвязки свай
Сама обвязка прикручена на глухари 10х140мм к оголовкам свай
