Ответ в теме: Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно? › Ответ в теме: Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно?
- Томск
по 2му плюсу — повышенная температура в бойлере(больше 60 градусов) будет давать отложение солей и зарастание стенок бойлера.
по 3му плюсу — циркулируя вода в трубах будет охлаждаться в любом случае и бойлер будет отдавать горячую воду для регулировки температуры — это просто перенос энергии.
по 4му плюсу — при отсутствии притока холодной воды вы из бойлера и так не получите горячей воды без танцев с бубном. Горячая вода будет только при условии давления холодной воды без всяких клапанов.
В чём суть воткнуть клапан не понятно, ставится косвенник и 2 трубы через насос рециркуляции на котором можно выставить таймер — рециркуляция по температуре, времени и т.д. (по крайней мере у меня так насос альфа от грюндфос).
В итоге остаётся объяснить детям что не нужно вставать под душ и включать горячую воду.
