Ответ в теме: Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно? › Ответ в теме: Рециркуляция ГВС+термосмесительный клапан, как правильно?
По поводу зачем термосмесительный клапан… Использовать самому не приходилось, но из плюсов отмечают следующие:
1+. в контуре рециркуляции вода температуры +45 ± 2^С, то есть ошпариться очень сложно (когда есть малые дети это важно), комфорт
2+. в бойлере косвенного нагрева можно держать более высокую температуру (защита от легионелл) и иметь гораздо бОльший запас горячей воды. Горячая вода в контуре рециркуляции это смесь оч. горячей воды из бойлера и холодной воды из подачи
3+. выхолаживаться бойлер (нагрев воды в нем котлом) будет реже. Вода в бойлере охлаждается медленнее, чем вода в трубах рециркуляции
4+. клапан полностью перекрывает подачу горячей воды на смесительном выходе если по каким-то причинам пропадает напор холодной воды на входе в него (кажется так) Может еще какие плюсы есть…
по моему глубокому убеждению температура ГВС не должна быть 45 градусов. получается, что смесительный кран будет выполнять функцию всех смесителей в доме, поскольку основной подмес ХВС будет именно на нем. не уверен, что он вывезет такую нагрузку. а смесители в доме будут открыты на ГВС почти полностью
