Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Утепление платформы.
Общая высота утеплителя по проекту 400мм. Утеплитель эковата Вудекс. Делаем, как обычно, со слоем влажного нанесения, чтобы получить более плотный слой со стороны улицы, который будет выступать ветрозащитным слоем.
Технология утепления следующая:
Сначала на поддон, который состоит из оцинкованной сетки и геотекстиля, наносим слой влажной эковаты.
Этот слой выполняем толщиной 5-10см.
Равномерно намочить эковату позволяют: напорный водяной насос на 17 бар и…
… лысый человек, он же Рома, и специальная насадка с шестью форсунками
Получается достаточно плотный слой, который можно смять чуть ли не в снежок
Далее наносим сухую эковату слоем +10см, с запасом.
Этот слой подвергаем насильственной усадке, т. е. трамбовке, вот таким усадочным инструментом.
Общая усадка получается около 20см. Заверениям, что «эковата не садится» мы не верим. Мы знаем, что садится.
Если не сделать искусственную усадку сейчас, то через некоторое время эковата осядет сама, да простят меня эковатчики у которых эковата не дает усадки.
В какой-то момент стало понятно, что эковаты не хватит (хоть ее брали с определенным запасом.
Позвонил Марии, оказалось, что на остатках лишь около 200 кг и в скором времени эковаты не будет. Остатки забрали.
В этот момент принято решение, что будем делать утепление пролетами или частями и сразу закрывать его ОСБ. Делаем пролет, закрываем ОСБ, делаем пролет — опять ОСБ. Иначе велика вероятность не доделать всю платформу немного и остановиться как минимум на неделю, чтобы ждать новой партии утеплителя.
Доводим поверхность трамбовкой до вот такого состояния
Далее используем специальную тёрку для эковаты
Вот так он затирает поверхность
В результате получается ровная и гладенькая поверхность, балки очищаются, чтобы была возможность качественно приклеить ОСБ.
Когда посчитали объем потраченной эковаты и ее вес получили фактическую плотность 83 кг/м3.
