Ответ в теме: Как смонтировать М-черепицу без лесов
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Как смонтировать М-черепицу без лесов › Ответ в теме: Как смонтировать М-черепицу без лесов
Фиг знает..Мне леса пригодились. Именно для монтажа длинных листов…5,95м.
А дело вот в чём…Монтировали подсовывая лист под предыдущий…Верёвками и альпинистским оборудованием не пользовался, так как не умею… Ходить поэтому только по обрешётке получалось..Так вот,чтоб «подпихнуть» один лист под другой, предыдущий надо немного приподнять.А на длине 6м это надо делать одновременно и сверху и снизу…»Верхнему» монтажнику есть на что опереться, на конёк сесть..или на обрешётке противоположного ещё не закрытого ската. А «нижнему» куды пристроиться? От земли 5м…Тут леса и весьма кстати оказались…Может это и непрофессионально…Не спорю;))) Сам первый раз в жизни занимался таким делом. Вроде получилось:)
