Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Поскольку фирма-изготовитель ОСБ (Калевала) отказалась проплатить рекламу ее плит на нашем доме, решено замазать надписи на поверхности платформы специальной краской.
Ее свойства должны благоприятно сказываться не только на защите от атмосферных осадков, но и успокаивать заказчика на счет возможных выделений фенолформальдегида:
Конечно, про рекламу шутка. Просто прогноз погоды говорит, что идут дожди, которые затянуться на неделю. Платформу надо защищать. Поэтому швы промазываем герметиком и покрываем платформу краской на два раза.
Представляете, каково было удивление продавцов краски, когда их попросили заколеровать краску для OSB под цвет OSB (изначально она белая) )).
Прилетел технадзор принимать работу
Выходы канализации заклеили пленкой и скотчем, чтобы вода не затекала в платформу.
Поставили еще немного стен
И начался дождь.
Он шел несколько дней.
При этом бассейне, протечек под платформой не обнаружено. Для себя сделали вывод, что подобная защита работает и стоит ее использовать в наших дождливо-сопливых условиях.
