Ответ в теме: Расчёт лестницы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Расчёт лестницы › Ответ в теме: Расчёт лестницы
Калькуляторы хорошо…но лучше самому…На миллиметровочке;)
Давайте рассмотрим ситуацию…
Вводные:
-надо оставить место под сортир.
Для начала попробуем посчитать с приемлемыми характеристиками( высотаступени-ширина проступи)…
Дано: высота потолка 3000мм…Сюда необходимо добавить толщину перекрытия..Не знаю, сколько в данном случае, но обычно в пределах 250мм….Итого общая высота от пола до пола 3250мм.
Делим на оптимальную высоту ступени…Кто говорит, что это 150мм, маленько не правы…Очень редко в ИЖС удаётся вписать лестницу 150х300… Возьмём то, что в большинстве случаев получается..180мм высота ступени…3250/180=почти 18…Столько у вас должно получиться «подъёмов» или количество ступеней другими словами…
Теперь ширина проступи…Тут по опыту вижу, что 300мм не пройдёт…Ужмёмся до тоже «приемлемых»…260мм возьмём…И пробуем чертить план. Для начала с наиболее удобной конфигурацией, с разворотной площадкой:
Как видим, вэтом случае лестница займет всю длину стены в 4380мм.
Что можно сделать, чтобы сократит длину проёма?
1. Уменьшить ширину маршей до 900мм
2. Заменить площадку на забежные ступени
3.Ширину проступи ещё «на полсантима » уменьшим, до 255мм
4. Последнюю, верхнюю ступень сделать ниже уровня пола второго этажа.
Тогда будем иметь такую картину:
Высвободилось около метра площади…Хватит ли этого под задумку с клозетом? Это уже другой вопрос…Кстати не совсем понял, где планируется его разместить? под лестницей? Или на втором этаже?
Да..Ещё момент…Важно понимать конфигурацию самого проёма…Пока просто предположу, что он будет «красным прямоугольничком»
Тут надо смотреть, высота от ступеньки с крестом до потолка чтоб была достаточная.НЕ МЕНЕЕ 2М.
