Ответ в теме: Пожарная сигнализация. Выбираем.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пожарная сигнализация. Выбираем. › Ответ в теме: Пожарная сигнализация. Выбираем.
У себя реализовал противопожарный минимум на базе gsm блока KERUI w18, с алиэкспреса. С дачками общается по 433 частоте, датчики есть всякие, на дым-газ-ик и т.д. как пожарные так и охранные. Блок гибко настраивается, имеет всроенную и выносную сирены, работает с абонентом по вайфай(приложение для смартфона) каналу и по gsm, отсылает смс и через некоторое время звонит и голосом сообщает номер сработавшего канала. С телефона можно управлять как смсками так и позвонив напрямую на блок сигналки, можно снимать-ставить на охрану, прослушивать комнату в которой стоит блок, так же есть обратный звонок с блока, работа в режиме громкой связи(переговорная). Вроде как есть возможность управления умными розетками, сам не проверял еще.
