Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Облицовка дома.
Обычно для наружной облицовки используется ОСБ плита толщиной 9 или 12 мм. Но в нашем случае заказчик был прокачен в каркасниках, в том числе и в скандинавских, а там для наружной обшивки применяют мягкое ДВП и МДВП. Есть несколько наименований этого материала, такие как Изоплат, Балтермо, Штейко и др.
К нам же приехала плита Штейко непосредственно с Польши.
Габаритные размеры одной плиты 1200х600х25мм. Плиты обладают замками типа шип-паз.
Преимущества данных плит:
1. Перекрывают «мостики холода».
2. Дополнительное утепление 25мм.
3. Прекрасно выводят пар из конструкции стен.
Поскольку плита достаточно мягкая, необходимо крепить на гвозди с широкой шляпкой. Это заказная позиция, но уже из Москвы.
Но и эти гвозди не основное крепление, т.к. сверху будут идти рейки вентзазора.
