Ответ в теме: На что крепить окно в газобетоне
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › На что крепить окно в газобетоне › Ответ в теме: На что крепить окно в газобетоне
Не забудьте ещё герметик акриловый паропроницаемый купить для того чтоб снаружи пену замазать от солнца
Имхо… надо четвертя делать. Из утеплителя. По ней уже отделка. Они пену и закроют. Чтоб на раму заходила. В противном случае получится мост холода по линии пена-рама. Тогда и герметик не нужен. Помните в кирпичных домах кладка оконного проема выполнялась с четвертью? А пароизоляцию обеспечил отделкой откосов сэндвичпанелями, посаженные на пену, так же с заходом на раму.
Потом то понятно, что утеплитель будет находить на шов, как четверть… Но это будет потом… При утеплении фасада… А сейчас надо сразу защитить пену от солнца…
