Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины › Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
Оба варианта рабочие. Но. В первом варианте вода может поступать под фундамент. Если нет подвала или техэтажа то пофиг. Пучения везде тоже все пофиг.
Во втором варианте засыпка должна быть с трамбовкой. Тогда получится глиняный замок. Иначе — гамно. Отмостку можно не утеплять (дурная трата денег и времени). Пусть будет просто отмостка. Фундамент можно и иногда необходимо утеплять (зависит от конструктива дома).
Я делал и так и так. Второй вариант предпочтительней в случае подвала. Глина (суглинок наверное точнее) — материк. Прямо на него можно лить бетон и класть кирпичи. На зачищенный разумеется. Просто и технологично.
