Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины Ответ в теме: Нет времени на раскачку! МЗФЛ копать до глины
#402698
SpinakerSpinaker
  • Красивый пруд
При сухом основании под фундаментом, небольшое промерзание не критично. Пучение — это изменение состояния водонасыщенных сред, склонных к пучению (суглинки). Без воды суглинки не пучит даже при промерзании. Т.е. нет увеличения объёма.
А завтра произошла авария и грунт замочило. Или произошло что-то, что ты не увидел вовремя и не успел исправить. Тем более грунты сухими не бывают. Есть ествественная влажность. А был сезон дождей и влажность повысилась. Не нужно надеяться, что вот мой то грунт стопудово будет сухой всегда. И пучение меня не касается… Нужно исключать все факторы. Утепление фундамента и отмостки. Отвод воды. Дренаж, если нужен. Расчеты. МЗЛФ это не заглубленный…
