Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Роман, а рециркуляция в ПВУ есть? Увлажнение? Подогрев входящего воздуха? Обратная связь по влажности/СО2/температуре?
В рекламных проспектах информация о возврате влаги есть, но как это технически или физически происходит я знаю. Подогрева входящего в ПВУ воздуха нет, есть подогрев выходящего воздуха из ПВУ в комнаты, тэн стоит после рекуператора. Также присутствуют клеммы для подключения внешних датчиков влажности, температуры, СО2. В меню нужно поставить галочки.
О, как интересно. А для чего эти датчики могут использоваться? В составе ПВУ есть увлажнитель, чтобы зимой сухой воздух до кондиции доводить? Или это наоборот, для вентиляции-пока-не-станет-достаточно-сухо?
