Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
обычно, когда с улицы заходишь в душное помещение, сразу чувствуется что там душно. Потом привыкаешь и уже не замечаешь. Если у вас не так, то склоняюсь к первому варианту, действительно, есть сомнения, не дырявый ли дом. Как проверить, точно не скажу, может тепловизор зимой покажет, либо CO2-логгер, чтобы записать, как изменяется CO2, пока вас внутри нет. Тут правда нюансы есть с перемешиванием CO2, нужно как-то прикинуть, как его концентрация в точке измерения должна падать в случае герметичного помещения, и потом относительно этого смотреть, насколько сильнее снижается реально. И это даст только знание о том, есть дырки или нет, но не покажет, где именно
Прям слышу, как у Саныча отдышка началась ))
