Ответ в теме: Нахлест профнастила — давайте обсудим
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Нахлест профнастила — давайте обсудим › Ответ в теме: Нахлест профнастила — давайте обсудим
15 Мар'19 в 23:09
#402782
Лист C8 лучше укладывать справа-налево, иначе придется подсовывать снизу под край волны уложенного листа.
По поводу нахлестов — герметик решает все эти проблемы. Поэтому — пользуемся герметиком и делаем нахлесты в одну волну по бокам и не более 10см на краях. Этого достаточно.
Еще момент — когда я монтировал лист С8(высота волны 5мм), то подкладывал 5мм кусочки фанеры под волну на месте стыка, где будут потом вкручиваться саморезы. Затем — герметик, следующий лист, и вкручивал саморезы на месте стыка листов в ВЕРХ волны.
