Ответ в теме: Пароизоляция вспененным полиэтиленом может быть?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пароизоляция вспененным полиэтиленом может быть? › Ответ в теме: Пароизоляция вспененным полиэтиленом может быть?
20 Мар'19 в 23:58
#403214
Основным принципом действия пенофола, является эффект отражения теплового излучения. Однако он применяется не только в качестве термоизоляции. Материал широко используют в качестве гидроизоляционного и паронепроницаемого слоя, защищающего постройку от вредных атмосферных воздействий.
Не следует забывать, что пенофол не способен пропускать через себя влагу и пар. Поэтому при укладке следует оставлять небольшой зазор для вентиляции. Если это требование нарушить, скопившаяся под пенофолом влага быстро пропитает любой материал и будет способствовать его разрушению и образованию плесени.
