Ответ в теме: ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries! › Ответ в теме: ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Норм штука. Только не именно эта, это дорого, а под брендом Сонофф, они значительно дешевле, от 350 р. Я их юзаю штук 10. От управления по расписанию новогодними гирдяндами по всему дому, до электрокотла на машине, с замером потребленной мощности. Жестко ребутнуть сервак удаленно при необходимости, выключить свет на улице в обход датчика освещенности(иногда надо)… есть где применить, короче Все без проблем коннектится к вайфаю, управляется с приложения на смартфоне
Я к такому еще переключатель леграндовский подключил вместо штатной кнопки на корпусе. Теперь и с клавиши в коридоре и со смартфонов работает
Поделитесь артикулом для заказа леграндовской кнопки. P.S. не знаете, у них сдвоенные кнопки (по принципу двухклавишных выключателей) бывают? Если есть, у меня получится избавиться от радиопультов для включения уличного освещения.
