Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
25 Мар'19 в 12:22
#403621
При монтаже ГКЛ необходимо зачищать торцы для последующей их заделки шпатлевкой. Можно это делать канцелярским ножом, и при этом с переменным качеством, а можно использовать специальный торцевой рубаночек:
Его лезвие наклонено на 22.5 градуса
Чтобы стык имел разверку в 45 градусов.
Швы получаются одинаковыми и красивыми
Лишнего не срежешь, как иногда получается ножом, значит саморез будет закручен ровно и без отслоения гипса от картона.
Вот как здесь (картинка из ине-та)
