Ответ в теме: Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете? Ответ в теме: Старый дом на кирпичных столбах — что посоветуете?
#403867
Аватарзахар
Делайте цоколь,  желательно с ЭППС, он влагу не тянет в себя, а пенопласт влагу впитывает и разрушается. Если хотите совсем малобюджетно, то сделайте завалинку, см 25 -30 шириной и высотой выше вашего пола см на 20-30.
В доме без водянного отопления, в комнатах которые не совмещены с печкой, должна стоять своя печка, иначе тепла не будет и будет сыро. В пол, можно и пенопласт заложить см 10. Пол тогда и разберать не придётся, можно на пену из подпола наклеить и все швы между ППС и балками то же пропенить.
ИМХО.
