Ответ в теме: Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник › Ответ в теме: Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
27 Мар'19 в 23:10
#403931
что такое «выбег» в данном случае? я знаю, что это слово означает применительно к большим турбинным установкам, но что оно означает применительно к маленькому циркуляционному насосу отопления? откуда у него выбег?
Это значит, что насос работает заданное время после выключения тэнов, типо турбо-таймера))
ГУГЛ
Выбег насоса котла — функция циркуляционного насоса котла или водонагревателя, при которой насос продолжает работать ещё некоторое установленное время (0-7мин) после отключения горелки, прокачивая жидкость и охлаждая тем самым теплообменник котла.
