ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник › Ответ в теме: Электрокотел: При включении гремит внутренний циркуляционник
Посмотрите в инструкции, «выбег» на какой условной скорости происходит. Возможно, что при включенных тэнах насос переходит на 2-ю, а при «выбеге» на 1-ю. (как вариант, померить ток/напряжение в разных режимах на насосе).
