Ответ в теме: Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом. › Ответ в теме: Я-Фасад. Фасадные панели GL. Делюсь опытом.
уточните, пожалуйста, при монтаже Я-фасад в +20:
1. оставлять ли зазоры между панелями? Сколько? или просто в плотную без фанатизма?
2. зазор между доборкой и панелями 5 мм?
3. натягивать ли по высоте или прикручивать свободно? (у меня ощущение, что панель как батутит…)
стартовые элементы ОЧЕНь жиденькие…у меня там сетка, их деформирует недецки
Ответ:
1. Оставлять, но небольшой.
В пике (допустим, температура на улице +35) под прямыми солнечными лучами панель точно не разогреется больше, чем до 45-50 градусов. Это соответствует где то трем миллиметрам расширения.
2. Да, более чем достаточно при такой температуре.
3. Немного «поддушивать», но совсем уж не тянуть. По опыту, некоторая выпуклость есть, но на стенках она не заметна.
