Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › планирование › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
5 Июн'19 в 09:45
#410673
Как организовать вентиляцию в доме?
Дом каркасный с утеплителем из минеральной ваты, одноэтажный 10х12 м. Нужно как то не дорого и как можно проще сделать вентиляцию из кухоннной вытяжки, с/у и котельной, где будет висеть настенный газовый котел.
Как сделать, на крыше три вентиляционных выхода, или поставить один короб и в него вывести три трубы из трех помещений? Разводку думаю сделать из труб ПВХ и утеплить их на холодном чердаке, можно также поставить канальные вентиляторы.
