ИмхоДом › Форумы › планирование › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
Cardinal писал(а): Ром, т.е. если я внутри каркасной пристройки захочу в качестве огнестойкого материала применить ЦСП, то мне брать мин. 12мм. при шаге стоек 600мм?
Валера, 12мм в твоем случае пойдет, меньше не нужно.
