Ответ в теме: ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)? › Ответ в теме: ОПРОС: как убираете лишнюю зелень вокруг дома (основной способ)?
Приборы телемагазинов, которые не вошли в опрос:
Электрический уничтожитель сорняков Garden Gear, который поможет удалить нежелательную растительность в межплиточных швах, трещинах, между камнями, а также точечно на газоне путем «выжигания» сорняка с корнем. Прибор нагревает воздух до температуры от 60 до 600°С и фактически выжигает этой горячей струей сорное растение. Garden Gear необходимо поднести к «объекту» на расстояние 1 см и подержать 10–15 секунд. Горячий воздух сжигает «вершки» и иссушает корень, после чего в течение нескольких дней сорняк попросту отмирает.
Устройство для прополки сорняков и одновременного рыхления почвы WeedNtill WT-1, созданное инженерами американской компании Weed Spinner LLC. Оно заметно ускорит процесс удаления из земли того, что вы не сажали, и к тому же качественно взрыхлит почву. При этом вам даже не придется нагибаться и прикладывать какие-то физические усилия.
WeedNtill WT-1 представляет собой насадку, которую нужно вставить в имеющуюся у вас проводную или аккумуляторную дрель.
Робот-огородник Это портативный, самозаряжающийся, полностью автономный прибор размером 121 × 210 × 210 мм и массой чуть больше килограмма, внешне напоминающий черепаху (в честь которой он и получил свое имя). Принцип работы устройства достаточно прост и схож с алгоритмом других его собратьев по цеху — робота-пылесоса или робота-газонокосилки.
Инструмент с телескопической ручкой Fiskars Xact 139950 поможет быстро удалить сорняки или одуванчики на участке, при этом не нужно копать и нагибаться.
